co trzeba wyjac/usunac zeby wyjac maglownice z octavii sdi 2001? Motam sie i motam i nic...
poodkrecałem wszystkie przewody, śruby ale nie chce ani w jedną ani w drugą stronę wyjść.
Czy muszę aż silnik wyjąć żeby dokonać tej wymiany?
w mocowaniu już nic nie trzyma. maglownica lata na boki ale nie chce wyjść ani w lewo ani w prawo. odkręciłem 2 przewody z płynem, 4 śruby mocujące odkręciłem z dołu. jakąś podpórkę od mechanizmu zmiany biegów i się naszarpałem, naszarpałem i zanim zabiorę sie za wywalanie kolejno wszystkiego dookoła pomyślałem, że odsapnę i spytam się...
wieloklin odkrecony. Cała ta maglownica rusza się w miarę swobodnie na boki po jakieś 10cm i obkręca się jakieś 30stopni. mogę nią manewrować ale tylko trochę.
Myślę że jutro wezmę się za kolektor i może jakieś części zawieszenia zacznę usuwać...
[ Dodano: Wto 30 Gru, 08 08:00 ]
no i dokonało się
musiałem odkręcić cięgła od biegów i wydech i dopiero wtedy jakoś górą udało się to wcisnąć na swoje miejsce.
"marekzu" dzięki za zainteresowanie i pomoc.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
